主题:【分享】水性环保脱脂剂(粉)的选材注意事项
浏览0 回复4 电梯直达
hechuanche
      水性环保脱脂剂(粉),尽量选择无磷、无氮除油剂、分散剂和缓蚀剂,选择生物降解的表面活性剂为除油剂,将产品制成粉状易于运输、储存和使用,从原材料选择和配方组配方面,采用环保型原料代替磷酸盐,EDTA,难降解表面活性剂。
      1)用正硅酸盐代替磷酸盐,这是由于正硅酸盐比目前无磷脱脂粉中采用的偏硅酸盐具有更好的除油效果;选用易生物降解的生物质原料螯合剂替代EDTA等;用葡萄酸钠替代磷酸盐,它不含N、P等原子,不会产生富营养化作用,能起到络合清洗液中金属离子作用,增加去污能。
        2)用更易生物解解的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚代替较难生物解解的烷基酚聚氧乙烯醚和烷基苯磺酸盐等,既起到乳化、渗透、分散作用,同时对使用硅酸盐可能产生材料表面形成硅垢具有分散和抑制作用,避免了硅酸盐垢的形成。杏树胶、葡萄糖酸盐、脂肪酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)、烯基磺酸盐(AOS)、α-磺基脂肪酸甲酯钠盐(MES)和具有直链结构的烷基苯磺酸盐(LAS)等适宜生物降解,又能有效除去金属重垢油脂的表面活性剂,只要配比合理,主导主洗地位是可行的。
        3)杏树胶、葡萄糖酸盐、脂肪酸盐亦称生物表面活性剂,亲水性强,能形成O/W乳液,同时黏度较大,有利于增加乳液的稳定性。
        4)AEO-9和AEO-20具有良好的乳化和分散能力,耐酸、碱性较强,其生物降解性能好,基本属无毒物质。
        5)AOS去污性能佳,对酸、碱稳定,有优良的水溶性,对水的硬度也不敏感,对皮肤刺激性小,它的生物降解性接近100%,与非离子和阴离子表面活性剂都有良好的配伍性能。
        6)MES是以天然油脂为原料制得的表面活性剂,所以它的生物降解性能十分优良。它对水中钙、镁等金属离子螯合能力很强,去污和分散能力很好,但容易水解,所以不宜在强碱性体系中应用,但可以在低碱性、中性或酸性介质中使用。
        7)LAS属中性物质,它对水硬度较敏感,起泡力高,去污力强,易与各种助剂复配,生物降解性大于90%,对环境污染程度小。
云☆飘☆逸
透明
这个应该属于助剂的一种了,以前我们做过AEO-X之类的
云☆飘☆逸
原文由 透明(zsj201204) 发表:
AEO-X之类都是啥玩意啊
透明
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
AEO-X之类都是啥玩意啊
就是助剂的命名而已,具体X是多少不知道了
