主题:提高核磁的兆数是不是只能增加分辨率,信噪比只能靠提高扫描时间来提升?
浏览0 回复6 电梯直达
gaint
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
reccore
nmrc60
0852zsp
提高信噪比还可以:1.加大样品浓度 2.对收集到的FID信号乘以一个指数函数(LB值设置到0和1之间的一个数值,最好和仪器数字分辨率相同的数值,这样才不会使谱线加宽)
当然这些方法都是有局限的 ,增加累加次数局限少些,就是时间花费多些 。另外楼上说的增加仪器兆数提高信噪比不对吧。增加兆数只能提高分辨率。
hnmr
guoxr
高场谱仪,在增加核磁共振信号分辨率的同时,也提高了探测的灵敏度。在高场下,塞曼裂分上下能级间的自旋粒子数差也增大了。
jfxiang
看公式
信噪比=NxT2x激发核的磁旋比乘以(磁场强度乘以检测核的磁旋比)二分之三次方乘以扫描次数的平方根除以温度。就可以理解高场核磁和低场核磁的区别了。
