主题:【讨论】院校高校的仪器采购,实用的到底有多少?
浏览0 回复10 电梯直达
小H
    院校高校采购仪器,通常可以减免税,价格也相对便宜。但是真正用到实处的有多少呢?很多同学在高校里,估计也只是见到过仪器,没有真正使  用过吧?
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
老兵
参加过院校仪器采购的评标,价格并不便宜,某211大学,买原子吸收非常搞笑,所列的技术指标居然只有北京浩天晖的能满足,理由是教学仪器要求不高,由于其要买仪器的技术指标和商务要求具有排它性,就是价格与它相当的普析和锐利反而未中标。
高校扩招,本科的同学动手接触仪器的机会很少(尤其是大型仪器),包括操作也只能观摩而已;研究生相对接触要多些,但是用未检定的教学仪器测出来的结果准不准确,这就难说了。
小H
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
估计那种招标就是内定的名无话可说了。有时候却是是资源的浪费啊
zhongling
h-speed
楼主:
  其实,仪器各家都还可以,关键在于选对厂家和总代理!
这样才能保证仪器的使用,以及售后!
2013/5/6 21:00:26 Last edit by wangliqian
老兵
原文由 h-speed(h-speed) 发表:
楼主:
这样才能保证仪器的使用,以及售后!
如此说来,奥拓车与奥迪车都行,且奥拓车的售后更方便和经济。这样的观点成立吗?
regan
其实那要看是用什么钱来买的。
经费用不完的时候就乱买一通。
老兵
原文由 regan(regan) 发表:
其实那要看是用什么钱来买的。
经费用不完的时候就乱买一通。
有的检测机构用的是政府的钱,只买贵的或只买得了好处的;而私企实验室,用的是老板的钱,只买最便宜的。
reytop
其实那要看是用什么钱来买的。
经费用不完的时候就乱买一通。
这个倒不完全赞同,现在都朝着性价比,关注售后和增值服务的方向吧。至少我接触的周边的朋友是这样的
老兵
原文由 reytop(reytop) 发表:
其实那要看是用什么钱来买的。
经费用不完的时候就乱买一通。
当然这不是绝对的,若检测人员参与采购的话,肯定是关注售后和增值服务;而有的老板不差钱,出于实验室形象的考虑,也选择性的买些洋货。
峰 (Davon)
其实那要看是用什么钱来买的。
经费用不完的时候就乱买一通。
这个真的可以有。这种事也经常见到,政府的钱能买好的,当然用好的。不过也有的地方财政相对弱一点的,也只能买便宜的,能用就行。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论奖
