主题:【讨论】重金属的测定
浏览0 回复10 电梯直达
大海
测重金属限量实验不知道大家还有没有更简单的方法啊
重金属的限量测定
该帖子作者被版主 穿越时空2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
SOMS课题组
你觉得什么是简单的方法呢??原来你作的是什么方法??
大海
大海
我原来是按GB 8451来做的啊,我看到过一片文章是在碱性条件下加硫化钠试液
来做,我对此方法有些怀疑
大海
SOMS课题组
你具体作什么离子???硫化氢作砷??作金属离子好像不需要的吧,不太明白你说的意思???
大海
可能我表达的不是很清楚,我不是做元素铅,砷,汞什么的,是食品添加剂中的重金属限量实验,应该是个笼统的感念吧
大海
由于附件不能显示,先请看这里:
中华人民共和国国家标准
食品添加剂中重金属限量试验法 GB/T 8451-87
Method for limit test of heavy metals in food additives
1 适用范围
本标准适用于食品添加剂中重金属的限量试验。
本标准参照采用1983年联合国粮农组织和世界卫生组织(FAO/WHO)食品添加剂联
专家委员会发布的有关重金属的测定方法。
2 原理
在弱酸性(pH3~4)条件下,试样中的重金属离子与硫化氢作用,生成棕黑色,与同
法处理的铅标准溶液比较,做限量试验。
3 试剂
除特别注明外,本标准所用试剂均为分析纯试剂,水为蒸馏水或去离子水。
3.1 硝酸(GB 626—78)。
3.2 硫酸(GB 625—77)。
3.3 盐酸(GB 622—77)。
3.3.1 6mol/L盐酸:量取50mL盐酸,用水稀释至100mL。
3.3.2 1mol/L盐酸:量取8.3mL盐酸,用水稀释至100mL。
3.4 氨水(GB 631-77)。
3.4.1 6mol/L氨水:量取40mL氨水,用水稀释至100mL。
3.4.2 1mol/L氨水:量取6.7mL氨水,用水稀释至100mL。
3.5 pH3.5的乙酸盐缓冲液:称取25.0g乙酸铵(GB 1292-77)溶于25mL水中,加45mL 6mol/L
盐酸,用稀盐酸或稀氨水调节pH值至3.5,用水稀释至100mL。
3.6 酚酞指示液:1%乙醇溶液。
3.7 饱和硫化氢水:将硫化氢气体通入不含二氧化碳的水中,至饱和为止(此溶液临用前
制备)。
3.8 铅标准溶液:称取0.1598g高纯硝酸铅(HG3—1309—80),溶于10mL1%硝酸中,定量
移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,此溶液1mL相当于1.0mg铅。临用前用水稀释100
倍,
使成1.0mL 相当于10ug铅。
3.9 1%硝酸取:1mL硝酸(GB 626-78) 加水稀释至100mL。
4 仪器
所用玻璃仪器需用10~20%硝酸浸泡24h以上,用自来水反复冲洗,最后用水冲洗干净。
4.1 50mL纳氏比色管。
5 样品处理
一般样品可直接按第6章“测定”进行测定,如A管的色度深于C管的色度,应先经样
品处理,有机样品须用干法消解,然后再按6.1、6.2、6.4进行。
5.1 无机样品的“样品处理”可按各标准文本中规定的方法进行。
5.2 有机样品的“样品处理”除按各标准文本中规定的外,一般可按下述程序进行。
5.2.1 湿法消解:称取5.0g样品,置于250mL凯氏烧瓶或三角烧瓶中,加10~15mL硝酸浸
润样品,放置片刻(或过液)后,缓缓加热,待作用缓和后稍冷,沿瓶壁加入5mL硫酸,再缓缓
加热,至瓶中溶液开始变成棕色,不断滴加硝酸(如有必要可滴加些高氯酸,在操作过程中
应注意防止爆炸)。至有机质分解完全,继续加热,至生成大量的二氧化硫白色烟雾,最后
溶液应呈无色或微带黄色。冷却后加20mL水,煮沸除去残余的硝酸至产生白烟为止。如
此处理两次,放冷。将溶液移入50mL容量瓶中,用水洗涤凯氏烧瓶或三角烧瓶,将洗液并
入容量瓶中,加水至刻度,混匀。每10mL溶液相当于1.0g样品。
取同样量的硝酸、硫酸,按上述方法做试剂空白试验。
5.2.2 干法消解:本法适用于不适合用湿法消解的样品。
称取样品5.0g,置于坩埚中,加入适量硫酸浸润样品,小火炭化后,加2mL硫酸和5滴硫
酸,小心加热,直到白色烟雾挥尽,移入高温炉中,于550℃灰化完全,冷却后取出,加2mL
6mol/L盐酸湿润残渣,于水浴上慢慢蒸发至干。用1滴浓盐酸湿润残渣,并加10mL水,于水
浴上再次加热2min,将溶液移入50mL容量瓶中,如有必要须过滤,用少量水洗涤坩埚和滤
器,洗滤液一并移入容量瓶中,混匀,每10mL该溶液相当于1.0g样品。
在样品灰化同时,另取一坩埚,按上述方法做试剂空白试验。
6 测定
6.1 A管:吸取含铅量相当于指定的重金属限量的铅标准溶液(不低于10ug铅)于50mL纳
氏比色管中(如样品经处理,须同时吸取与样品液等量的试剂空白液),加水至25mL,混匀,
加1渡酚酞指示液,用稀盐酸或稀氨水6mol/L或1mol/L调节pH至中性(酚酞红色刚褪去),
加入pH3.5的乙酸盐缓冲液5mL,混匀,备用。
6.2 B管:取一支与A管所配套的纳氏比色管,加入10~20mL(或适量)样品液,加水至25
mL,混匀,加1滴1%酚酞指示液,用稀盐酸或稀氨水6mol/L或1mol/L调节pH至中性(酚酞
色刚褪去),加入pH 3.5的乙酸盐缓冲液5mL,混匀,备用。
6.3 C管:取一支与A、B管所配套的纳氏比色管,加入与B管等量的相同的样品液,再加
入与A管等量的铅标准溶液,加水至25mL,混匀,加1滴1%酚酞指示液,用稀盐酸或稀氨水
(6mol/L或1mol/L)调节pH至中性(酚酞红色刚褪去),加入pH3.5的乙酸盐缓冲液5mL,混匀,
备用。
6.4 向各管中加入10mL新鲜制备的硫化氢饱和液,并加水至50mL刻度,混匀,于暗处放置
5min后,在白色背景下观察,B管的色度不得深于A管的色度,C管的色度应与A管的色度相
当或深于A管的色度。
大海
xiaofang82732
xiaofang82732
