主题:【求助】为什么做总氮分析时,空白吸光度很高啊
浏览0 回复11 电梯直达
wcg29
在做总氮时,每次空白吸光度都很高,根本无法比色了,网友说是过硫酸钾的原因,我换了几瓶了,问题还是没有解决。
求求你们啦,告诉俺,问题究竟在哪里啊!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
jhcnal
hhzjb
xieyumin2008
你的过硫酸钾换个其他厂家的试试看,一般是没有颜色的,如果是淡黄色的尽量不要用,另外配好的过硫酸钾磁力搅拌一小时后,最好静置几个小时,如果第二天做,提前一天配好,效果好很多的
lijinhao
moneygreat
1过硫酸钾换个厂家的,我也遇到这个问题,
2消煮后最好能放置一个晚上,第二天来测定,这样过硫酸钾能完全转化!劳动强度也会小很多的
3空白如果很高,那这批样品就不能用的.标准方法是有说地!.
lijh5515
有两个原因试试看,一个还是过硫酸钾的问题,你用一用上海试剂厂的或天津的,还有一个就是消解时间不能认为时间越长越好,40分钟就行了。
chemistryren
我们站已经出现过这个问题了.原因已经找出..首先是过硫酸钾的问题,其次是比色管的问题....换了比色管就正常了..估计是消解过程中玻璃中有氮析出.
过客
过硫酸钾的问题可能性大点,实在不行就买进口的过硫酸钾。
erma0402
我可以很明确的告诉你,国产的过硫酸钾一定要经过结晶重结晶处理,请问做908专项调查么?
吉庆先生
