主题:用过YSI-6600水质监测仪的高手请进
浏览0 回复7 电梯直达
seagulldf4
我想问一下,YSI-6600水质监测仪的溶解氧探头在更换溶解氧膜后,需平衡多长时间才稳定?
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wx916991
原文由 seagulldf4 发表:
30分钟内一定会平衡,如果不行的话,是氧探头上有问题了,要维护。
wx916991
你的探头有没有进行化学处理,如果用时间长了后不进行化学处理,数据也不会稳 定,如果处理了,那要2个小时才平衡
seagulldf4
我是搞海洋环境的,在东海上与我们合作的实验室用YSI-6600水质监测仪测的溶解氧值是负的,同时用海洋监测规范上的Winkler碘量法校正,线性很差,他们说是溶氧探头刚更换过膜,不稳定,是这样吗?
wx916991
原文由 seagulldf4 发表:
碘量法的最高精度是0.2MG/L,一般来说你们手工做不到这么高的精度,还涉及到温度的影响,来校正6600的话,就是小孩和大人拌手腕。第一看温度,要准确,二看盐度也来补偿准确,6600不需要手动校准,可以是全自动的,但要保证传感器的正常,传感器是有寿命的,从你说测的氧值是负值,那是6600氧传感器电缆断了或氧传感器一定要进行维护了。
xhchen
wx916991
原文由 xhchen 发表:
与所用膜的灵敏度高低有关和传感器的性能等有关
膜和所测的溶氧参数的高低值有关,但不影响它的平衡性。
tust
我是一名大四学生,正在做海水的毕业论文,急需<海洋监测规范>的第1-4部分,帅哥要是有电子版的话,请救小妹一命,万分感谢!
