主题:【转帖】日本:污水处理正在引入超深度处理
浏览0 回复0 电梯直达
chy813
水资源短缺是当今世界所面临的重要环境问题之一。我们通常所说的水资源是指陆地上可供生产、生活直接利用的江河、湖沼以及部分储存于地下的淡水资源,亦即“可利用的水资源”。这部分水量只占地球总水量的极少部分。所以对污水进行深度处理,从而达到更多的水资源回用的目的。
日本是污水处理领域的佼佼者之一,面对有限的水源,日本在污水的深度处理上都做了哪些方面的努力呢?
今天,在中国水网和清华大学环境科学与工程系共同主办的“2008水业高级技术论坛”上,来自日本国大和市政府北部净化中心的高丽勋技术士为我们揭开了日本污水深度处理领域的神秘面纱,并通过实际的案例为我们形象地描述了日本在污水处理厂升级改造方面的情况。
污水的深度处理是为了得到比二次处理后的水质更清洁的水质。高丽勋介绍说,到2005年末,日本实施深度处理的处理厂数为286家,由深度处理的处理水约为220万m3/日,约为总污水处理量的16%。
在日本,污水处理厂所采用的深度处理方式主要为快速过滤法和絮凝剂沉淀法。其中,采用快速过滤法的污水处理厂共有147家,约占总厂家数的29%;此外,有127家污水厂采用絮凝剂沉淀法,约占总厂家数的25%。
高丽勋说到,在日本,琵琶湖等地早已开始进行深度处理。不过,最近出现了COD(难溶解性有机物)和T―N浓度略有增加的倾向,这就使得满足环境标准变得困难起来。因此,这些地区正在规划引入高于深度处理水平的超深度处理。超深度处理的主要处理对象是COD、T-N、T-P。超深度处理的水质目标值为COD Mn 为3mg/L、T-N为3mg/L 、T-P为0.02mg/L。所以,在去除COD时需要在生物处理上追加物理化学处理。作为物理化学处理、基本是臭氧处理和生物活性炭过滤的组合方式。去除T-N、则采用単级循环法会受到氮去除效率上的限制,因此选用分步进水式多级硝化脱氮法和甲醇添加脱氮法。关于T-P的去除方法、除了在生物反应槽的末端添加絮凝剂的同时凝集法以外、还有在砂滤前添加絮凝剂,进一步组合凝集过滤法的方法等。
之后,参会者又通过分步进水式多级硝化脱氮法改造、载体投放型厌氧绝氧好氧法(A2O法)改造和絮凝剂添加载体投放硝化促进型循环变法(pegasus)改造三个采用包埋固定载体和絮凝剂舔加等方法对现有污水处理厂进行升级改造的实例对日本污水厂的升级改造情况有了一定的了解和认识。(中国水网)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
