原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 shijl(shijl) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
PH计说明书上会有相关值的配制方法。
查找下你仪器的说明书上有没.
谢谢回复,
仪器的说明书没有配制方法,
您那里有吗?
扔过来一个,
谢谢。
我仔细看了下说明书,我记错了,上面也只有4.0、6.86、9.18的缓冲液的制方法。
你咨询你买仪器的厂家的技术人员,看他们知道不,你要的那些点,很少人配,
你配制来做什么,为什么每个点都要配呢?
原文由 shijl(shijl) 发表:我就说个我以前做过的实验吧!我配置的缓冲溶液pH范围是2—12,用的缓冲溶液是0.1mol/L的磷酸氢二钾和0.1mol/L的磷酸二氢钠,0.1mol/L的磷酸以及0.1mol/L的氢氧化钠,其实配置的方法很简单,假如我要配置pH为7的缓冲溶液,我只要加入25ml的磷酸二氢钠,这时用pH计测量下,pH肯定是大于7的吧,再加入一定量的磷酸氢二钾直到pH计显示的是pH为7不就OK了啊?其余缓冲溶液根据相同的方法就可以了啊。您是做什么论文啊?原文由 lixinwang123(lixinwang123) 发表:这
楼主配置的缓冲溶液不是用来校准pH计的,是用来做实验的,我以前做过相关的电化学实验,也是需要不同pH的缓冲溶液作为底液,一种是酸性,一种是碱性,我以前的配置方法是把两种溶液混合,同时用PH计来测量,达到要求就可以了,楼主,您能不能告诉我们您配置缓冲溶液的两种物质及摩尔浓度啊?
这些正是我想要知道的,
您之前配过PH=0 PH=14 的溶液是吗,请把方子扔过,不胜感激。
或者您有什么新的IDEA, 能配出PH0 PH14 的溶液,
我们可以试一下,
