原文由 whxiabing(whxiabing) 发表:
1、采集空气样品(主要指采用吸收瓶采样),有些使用多孔玻板吸收管(如二氧化硫),有些使用大型气泡吸收管(如甲醛),同事说是根据是否有毒性来选择吸收瓶,可是二氧化硫和甲醛都是有毒性的吧,大家知道有没有选用原则吗,谢谢
2、吸收液一般保质期多久,如果方法中没有说明,是不是保质期是在冰箱中保藏3个月?
污染物在空气中存在的形态不同,因此应选择不同的吸收管才能保证采样效率,摘抄职业卫生检测考试大纲相关内容,给你做个参考吧
一、 有害物质在空气中的存在状况了解有害物质在空气中的存在状态,是正确选择采样方法、确保采样检测准确的重要保障。因为空气中有害物质的存在状况不同需要不同的采样方法,只有使用正确的采样方法才能得到理想的才有效果。在常温常压下,物质以气体、液体和固体三种形态存在。各种有害物质由于其物理化学性质不同,职业活动条件不同,在工作场所空气中存在三种状态。1. 气体和蒸汽常温下是气体的有害物质如氯气、一氧化碳等,通常以气态存在于空气中。常温下是液体的有害物质如苯、丙酮等,以不同的挥发性呈蒸汽态存在于空气中。常温下是固体的有害物质如酚、三氧化二砷等,也有一定的挥发性,特别在温度高的工作场所,也可以蒸汽状态存在。空气中的气体和蒸汽态有害物质除汞以原子状态存在外,都是以分子状态存在。空气中的原子和分子能迅速扩散,其扩散情况与它们的比重和扩散系数有关,比重小者(如甲烷等)向上飘浮,比重大者(如汞蒸气)就向下沉降;扩散系数大的,能迅速分散于空气中,基本上不受重力的影响,能随气流以相等的速度流动。在采样时,能随空气进入收集器,不受采样流量大小的影响;在收集器内,能迅速扩散入收集剂中被采集(收集或吸附)。2. 气溶胶以微细的液体或固体颗粒分散于空气中的分散体系,称为气溶胶。根据气溶胶形成方式和方法的不同,可分成固态分散气溶胶、固态凝集性气溶胶、液态分散性气溶胶和液态凝集性气溶胶四种类型。按气溶胶存在的形式可分成雾、烟和尘。液态的分散性气溶胶和凝集性气溶胶统称为雾。烟属于固态凝集性气溶胶,如铅烟、铜烟等。烟的粒径通常比雾小,在1µm以下。尘属于固态分散性气溶胶,如铅尘等。尘的粒径范围较大,从1µm到数十µm。由于气溶胶颗粒有重力的影响,特别是比重大、粒径大的颗粒,在采样时,需要一定的采样流量,才能克服重力的影响,有效地采入收集器内。二、 空气样品的采集方法正确的空气采集方法,要根据待测物在工作场所空气中的存在状态、各种采样方法的是用条件、以及采样点的工作状况及环境条件等来选择。(一) 气态和蒸气态有害物质,有直接采样法、有泵型采样法和无泵型采样法。1. 直接采样法 是用采样容器,如采样袋或其他容器,采集一定量体积空气样品,供测定用。这种方法适合于空气中挥发性强、吸附性小的待测物,待测物浓度较高或测定方法的灵敏度较高,只需要少量空气样品就可满足检测要求的情况。在不适宜采用有泵型采样方法时,如在需要防爆的工作场所,可使用此法。2. 有泵型采样法 也叫有动力采样法,是用空气采样器(由电力抽气泵和流量计组成)作为抽气动力,将样品空气抽过收集器,空气中的待测物被样品收集器采集下来,供测定用。有泵型采样法根据使用的样品收集器不同,有液体收集法、固体吸附剂管法和扩散吸收法等。(1)液体吸收法:将装有吸收液的吸收管作为样品收集器,当空气样品呈气泡状通过吸收液时,气泡中的有害物质分子迅速扩散入吸收液内,由于溶解或化学反应很快地被吸收液吸收。常用吸收管的使用要求和适用范围列于下表。吸收管 | 吸收液用量(ml) | 采样流量(L/min) | 适用范围 |
大气泡吸收管 | 5---------10 | 0.5-------2.0 | 气态和蒸气态 |
小气泡吸收管 | 2 | 0.1--------1.0 | 气态和蒸气态 |
多孔玻板吸收管 | 5----------10 | 0.1--------1.0 | 气态和蒸气态
雾态气溶胶 |
冲击式吸收管 | 5-----------10 | 0.5--------2.0
3.0 | 气态和蒸气态
气溶胶 |
