1、绘图——可以在计算机显示器上很方便地观察金相图像,并对金相图谱进行分析,评级等。结合光学影像量测系统,对工件进行高精确度的光学量测,并可以以EXCEL、WORD、TXT格式输出做数据分析,并可以用DFX格式输出在CAD中进行工程图的设计。金相显微镜
2、测量——可测量平面上的任何几何图形之尺寸(角度、长度、直径、半径、点到线的距离、圆的偏心、两圆间距等)
3、标注——可在实时影像中的实际工件上标注各种几何尺寸。
4、拍照——可拍下实物照片,包括所标注的尺寸。
5、图形输出到AutoCAD——可将按实时影像中的实际工件的外形所描绘输出到AutoCAD中成为标准工程图。
6、JPEG图片输入:可输入预先快照下的JPEG图片与实时影像中的工件进行比对。
7、输出到AutoCAD自动摆正:可将按实时影像中的工件实际外形所描绘的图形按实际需要来自行设定基准并在传输过程中摆正图形.
8、AutoCAD中的标准工程制图输入:可把AutoCAD中的标准工程制图直接输入实时影像中与实际工件重叠而进行比对,从而找出工件和工程制图的区别。
9、鸟瞰图:可观察工件的全图形并具有类似AutoCAD的缩放功能。
10、在鸟瞰视图中标注:可以在鸟瞰全图中进行标注尺寸。
http://www.china-ope.com
