主题:【求助】标准曲线回归方式的选择
浏览0 回复10 电梯直达
黄夏
制作检量线时,浓度点为0、  0.1、  0.2、0.5、1、2、5 ng/mL
有时候0点(2%硝酸)和第1点(0.1ng/mL)的上机浓度会小于0,此时回归曲线该选择哪种方式?y=ax+b  ?    y=ax+blank ? 有什么选择的依据?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sega741
黄夏
原文由 sega741(sega741) 发表:
一般无机的不都是y=ax+b 吗,还有 y=ax+blank ?
有的,有很多种回归方程选择
光哥
恐怕不能简单地用回归方程式来校正。因为您的第一点是0.1ng/mL=100ppt,这个浓度下污染如果污染没有控制好,该点CPS很容易等于标曲0点的CPS。
另外有一点不明白:
这个是指回测的结果小于零么
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/4/28 1:07:26 Last edit by xsh1234567
阶前尘
不知道楼主的ICP-MS所处环境如何,感觉Pb100ppt污染的可能性还是蛮大的!
黄夏
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
另外有一点不明白:
这个是指回测的结果小于零么
对啊,就是回测的上机浓度会小于零
黄夏
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
温度一般是在20度,湿度在50~70%之间
envirend
原文由 黄夏(v2700308) 发表:
基于你的零点和第一个曲线点为0,甚至小于0,与空白肯定有关系。
tuxlin
个人的理解:
y=ax+b即是简单直线回归,所有的点拟合出一条直线,可能过零点,也可能不过零点。这样的话可能计算出有些样品的含量是负值。
y=ax+blank即是设置blank为零点,不扣blank, 回归线不过零点,与y轴的交点就是blank的计数。我一般都是先扣空白,然后用y=ax的线性来回归,即是强制回归线过零点。这两种方式是相同的。强制回归线过零点,理论上来讲,样品中的含量为零,其计数也应为零,也可避免有些样品的含量出现负值(但如果基些样品的计数比空白还低的话,还是会出现负值)。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:详细讨论
blighter
阶前尘
有些仪器上不PE的石墨炉原子吸收它的曲线方程默认是二次拟合的那种,感觉还不错!
