主题:【讨论】你们的一瓶盐酸用多少天?
浏览0 回复42 电梯直达
云☆飘☆逸
你们的一瓶盐酸用多少天?
作什么试验?我们用的不多,一瓶盐酸能用一个月了。
jiasheng
透明
symmacros
云☆飘☆逸
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一瓶盐酸用几个月,还需要登记并报公安局备案。
要备案吗,不清楚啊
patriot
这种问题我感觉非常的BC,盐酸虽然是实验室的常用试剂,但不同的纯度、不同的应用,这种用量差别太大了。
作为滴定用的标准盐配制,如果一年作一次实验,一瓶试剂级或优级纯盐酸可能许多年都用不完。
如果是常规化学纯的,是用于清洗一些结垢的试验器皿,并且试验量非常大,这种清洗还是统一清洗,那一瓶盐酸可能连一天都不够用。
另外一瓶盐酸是多大包装?一般有250毫升、500毫升、1000毫升、最大的我见过5000毫升的盐酸瓶子。同样的用量,不同的包装瓶,使用的时间也有差别。
symmacros
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
要备案吗,不清楚啊
盐酸属于易制毒品,购买和使用必须在公安局备案登记。
燕飞
五一前购买硫酸、盐酸,去公安局备案,属于易制毒品。
