主题:【求助】流动性中磷酸盐缓冲液一般使用多大浓度?
浏览0 回复11 电梯直达
zgylucky
如题,流动性中磷酸盐缓冲液一般使用多大浓度合适呢?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
三人行
我们一般用0.01~0.05mol/L。
2013/5/26 7:52:15 Last edit by jncxyy2012
nixiaolong
不同测试样品不同吧,符合分析要求就行
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:响应
doczheng
有水有渝
一般0.05mol/L以下,最高用于0.2mol/L,最好不用,具体用多少以达到方法验证要求的最低浓度为准。
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
xiaowang268
xiaowang268
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
不同测试样品不同吧,符合分析要求就行
对的,还是要看具体情况的
薛定谔的獾
zgylucky
原来用的0.2mol/L,觉得浓度有点高,现在降到了0.05mol/L,可以达到相同的效果,所以选了0.05mol/L。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
xiaowang268
这个盐浓度一般是可以选择的,看自己样品适当调节吧,当然越低越好
xiaowang268
