主题:【求助】请问如何验收直读光谱标样
浏览0 回复27 电梯直达
ndd1234
请问各位大侠直读光谱用的标样买回来后,如何验收,用什么指标验收?有没有标准?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
干好直读
这个一般没有人刻意去验收,只要不是买到假的,基本上还是能满足使用的。
正常的都有一张随标样带的信息单,你可以采取相应的化学方法或仪器测试,
看一看是否满足标准。
透明
ndd1234
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
看一看是否满足标准。
我的意思是说新买的标样,至少要做均匀性试验,至于准确性用化学方法肯定不会有错误(一般光谱标样定值是多家研究所用化学方法定值的),但是不晓得有没有人发现,由于干扰等因素,不同的标样值是有矛盾的,我是问如果出现这种情况,如何验收标样
chemchenxj
标样还是从信誉较高的厂家购买,定值、均匀性有保障些,有些厂家做的标样真的不敢恭维
买回来后均匀性实验是要做的,再就是用光谱分析一下看看吻合度
有时买回来的标样含量与光谱打出来的结果超出了不确定度范围,一方面是标样的定值问题,另一方面是光谱仪自身的问题,曲线拟合、干扰校正等做的不好。如果条件具备的话,可以选择合适的标样 自己尝试重新制作曲线,扣干扰等,那样会好些
沧海青城
正规厂家生产的标样都是带了工信部 国家标准化管理委员会出具的标样生产许可证及成分确认的
king95509
就是验收不合格也没办法啊,能退货吗,销售商各种理由推脱。
沧海青城
原文由 king95509(king95509) 发表:
所以得找有资质的生产单位啊
云☆飘☆逸
老头
国家标准还要验收?如果要验收,只能检测均匀性,只有均匀性有参数。含量没有准确度的指标。真的标样是国家的标准。那是法律。你小子敢验收标准!!老外不是中国人,他们说了也没有办法治他们。你在中国要遵守中国法律。要说就到外国说中国的法律怎么怎么样吧。老头
2013/6/4 12:40:54 Last edit by shguan
mlb2003
原文由 ndd1234(ndd1234) 发表:
买来的标样如何验收?查查数量对不对,型号有没有搞错就差不多了
