原文由 tangtang(tangtang) 发表:材料影响不大,因为质量确定了哒原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:不然啊,100N和1KN的差别还是挺大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样的话,你想测什么数据呢,就是落下的地方的冲击程度吗
只要做几个固定用的夹具,买合适大小的钢球。在距离试样600mm高的地方,瞄准试样的中部,将钢球自由落下即可?
不需具体多少力值,目视观察即可:“纵、横向均不得有二片以上破损”
通过试验高度、钢球的大小和重量来规定测试力的大小,不过没有规定钢球的材质。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:速度为v,质量为m,受到冲击力为F,作用时间为t,缓冲距离为l。动量式:mv=Ft,能量方程:Fl=0.5m*v*v,速度方程:t*v/2=l,所以速度、质量、时间,都不能少原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:哦,那标准要求的测试力是多少呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个做产品撞击试验应该还不错吧
这个是聚氯乙烯固体药用硬片,也就是PVC硬片的一个检测项目:耐冲击。
只用到两种钢球,一种直径23mm,约66g,一种直径28.6mm,约100g。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:材料影响不大,因为质量确定了哒原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:不然啊,100N和1KN的差别还是挺大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样的话,你想测什么数据呢,就是落下的地方的冲击程度吗
原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个也是先计算好了的吧,这样的话,这台试验机挺简单的,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:速度为v,质量为m,受到冲击力为F,作用时间为t,缓冲距离为l。动量式:mv=Ft,能量方程:Fl=0.5m*v*v,速度方程:t*v/2=l,所以速度、质量、时间,都不能少原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:哦,那标准要求的测试力是多少呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个做产品撞击试验应该还不错吧
高度为600mm,自由落下。初速度为0,加速度为重力加速度。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:粗糙度和圆度还是有要求的吧,有凸起影响也不小哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:材料影响不大,因为质量确定了哒原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:不然啊,100N和1KN的差别还是挺大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样的话,你想测什么数据呢,就是落下的地方的冲击程度吗
还有硬度、表面粗糙度之类的,估计影响也不大。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个也是先计算好了的吧,这样的话,这台试验机挺简单的,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:速度为v,质量为m,受到冲击力为F,作用时间为t,缓冲距离为l。动量式:mv=Ft,能量方程:Fl=0.5m*v*v,速度方程:t*v/2=l,所以速度、质量、时间,都不能少原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:哦,那标准要求的测试力是多少呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个做产品撞击试验应该还不错吧
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:粗糙度和圆度还是有要求的吧,有凸起影响也不小哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:材料影响不大,因为质量确定了哒原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:不然啊,100N和1KN的差别还是挺大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样的话,你想测什么数据呢,就是落下的地方的冲击程度吗
原文由 tangtang(tangtang) 发表:和跌落试验机是一样的,只是人家需要收集数据,而这个只是看结果了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个也是先计算好了的吧,这样的话,这台试验机挺简单的,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:速度为v,质量为m,受到冲击力为F,作用时间为t,缓冲距离为l。动量式:mv=Ft,能量方程:Fl=0.5m*v*v,速度方程:t*v/2=l,所以速度、质量、时间,都不能少原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:哦,那标准要求的测试力是多少呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个做产品撞击试验应该还不错吧
简直是人手捏住放下都可以。看了看有的试验机,也只是用电磁吸住钢球,一按开关就松开,没什么高科技。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:但那么短的距离,这些基本都可以忽略了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:粗糙度和圆度还是有要求的吧,有凸起影响也不小哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:材料影响不大,因为质量确定了哒原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:不然啊,100N和1KN的差别还是挺大的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这样的话,你想测什么数据呢,就是落下的地方的冲击程度吗
简单的钢球两个字,其实要做出来也不容易。比如表面是否抛光、可否电镀都没说。
