原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
这个肯定要做的,不做校正因子,你的结果很可能没有任何意义
这么说吧,一般都是面积归一或者是自身对照比较法,当然如果有杂质对照品外标就更好了
可是自身对照或者面积归一,还是需要用杂质对照品进行计算的,如果同等质量的物质响应值在一定范围(0.9——1.1)就不需要加校正因子,如果超过范围就必须加了,
楼主,好像一直都在提问题,貌似我都回答好几个了 ,哈哈哈
我的水平不高啊,所以问题都比较多啊,向你们学习啊
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
楼主太客气了,互相学习
