原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
高炉渣不适合用熔片法来进行日常分析。应该用压片法,不过标样需要自己研制。熔片法腐蚀坩埚太厉害。如果你确实要熔,用12-22的熔剂就可以,不过要加硝酸锂预氧化,加NH4I做脱模剂。比例一般0.6000g试料+6.0000g熔剂,时间10-12分钟即可。至于标样,有国标。
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
12-22熔剂不合适吧?高炉渣大多是碱性渣,12-22碱性强,再加上硝酸锂进一步增强了碱性,片熔出来很可能会结晶。我熔高炉渣一般用四硼酸锂这样的酸性熔剂,再加上点碳酸锂做氧化剂。
不过我也建议楼主用压片法,硫化物损坩埚,成本大。而且高炉渣对结果一般要求不高,压片法足以应付,且工作效率高。
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
合适不合适做一下就知道了。呵呵
