原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
其实用农家肥并非完全安全,容易有寄生虫或卵的污染。
用的是熟肥即要把肥放在地理晒晒, 不马上直接浇.
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
这个明白,不过农村不是先将肥料地里晒晒的,都是直接
那就有可能寄生虫或卵的污染。
完全有可能,像鸡都是在一个鸡圈里面,平时白天就是放养,与其它家鸡混在一起,所以难免。。。。。。。。。。。。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
看到有虫眼的,并不一定代表里面农药残留就少,也许是前面被虫子咬过了。
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
看来唯一的办法是养能吃菜的虫, 看它吃不吃.
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
确实是个问题,一般讲叶菜类的残留可能要大些,韭菜也可能风险大些。叶青菜可以用淘米水或专有的果蔬清洗剂洗洗或淡盐水碱水浸泡清洗一下。
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
不是电视节目里说用淘米水或专有的果蔬清洗剂洗洗或淡盐水碱水浸泡6个小时都无效.
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我也是买了用水浸泡, 有时水都有些绿, 心理起码好很多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
不过我看到的是有效的。
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我也是买了用水浸泡, 有时水都有些绿, 心理起码好很多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
不过我看到的是有效的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我也是买了用水浸泡, 有时水都有些绿, 心理起码好很多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
不过我看到的是有效的。
浸泡清洗总是能好些的。
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我也是买了用水浸泡, 有时水都有些绿, 心理起码好很多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:好好洗是必须的 总比农药要好的多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:再说也不是上肥后就采摘, 还得等肥效发挥作用.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个直接地里晒晒能搞的定?未免牵强附会
那就有可能寄生虫或卵的污染。
哦, 以前不了解这种事, 看来是会的.
可能性会有的
采摘后要好好洗.
现在买菜和水果还希望挑到有被虫咬过的.
那不是药才刚喷完不久就采了?
是的,有这种可能,所以不能仅仅看虫眼。
不过我看到的是有效的。
浸泡清洗总是能好些的。
真希望能有种家用仪器轻便直接检测出.
