原文由 那人(v2756705) 发表:但同一批的试样也会有差距的原文由 397561(397561) 发表:
这确实涉及产品的验收问题,国家在产品验收方面是有标准的。作为产品验收的内容之一,力学试验是必须的,而其产品标准里对试验方法标准也是有规定的,供需双方都应按眦标准来执行。但我们力学检验,由于是破坏性试验,它不象化学分析那样有标样,有重复性的指标。所以力学试验的结果总有一定的偏差,只是这个偏差不能太大,要在标准规定的范围内。当供需双方的试验结果偏差较大时,就要各自找原因,最后在双方同意的情况下,共同再做一次试验(可在需方做,也可在供方做),此结果就应为双方认可的结果。如对该结果还有异议,这就应该找双方认可的第三方作仲裁试验了。,
沉贴又被顶起了啊。数据离散性过大是很常见的问题,楼上的专家们都说的很全面了,个人还是倾向于样条的制备上出问题。顶完贴赶紧吃饭去了。。。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:但同一批的试样也会有差距的原文由 397561(397561) 发表:
原文由 那人(v2756705) 发表:经常的,可能会低于国标原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:但同一批的试样也会有差距的原文由 397561(397561) 发表:
这种情况经常出现还是偶尔?具体偏差是否在国标范围之内呢?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:经常的,可能会低于国标原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:但同一批的试样也会有差距的原文由 397561(397561) 发表:
原文由 那人(v2756705) 发表:生产上是有问题的,因为成分首先就得解决均匀性啊,这个要是解决不好,那是有大问题的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:经常的,可能会低于国标原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:但同一批的试样也会有差距的原文由 397561(397561) 发表:
如果数据离散性稍大但只是偶尔低于国标,我觉得可以不用理会的,如果离散性很大的话还是考虑下样条的制备过程和方法吧。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:生产上是有问题的,因为成分首先就得解决均匀性啊,这个要是解决不好,那是有大问题的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:经常的,可能会低于国标原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:但同一批的试样也会有差距的原文由 397561(397561) 发表:
原文由 那人(v2756705) 发表:均匀性有些材料就是很难的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:生产上是有问题的,因为成分首先就得解决均匀性啊,这个要是解决不好,那是有大问题的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:经常的,可能会低于国标原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:但同一批的试样也会有差距的原文由 397561(397561) 发表:
慢来慢来,总能解决的
