原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
直接收样就不收好了,就说做不了
这是不可能的。II类0.005mg/kg的限值几乎没有几家实验室有把握做得到的。
上次去上海一家检测外企去参观,他们新买的agilent 的LC-ICP-MS,能够做到10ppt的。
10ppt是溶液浓度?这个有可能吧。
目前六价铬的方法不是很成熟,方法验证还不全面,能力验证没有。
有数的含六价铬的样品都还没找到。
有人做过方法验证吗?比如重复性,不同类型样品的加标回收之类。之前在ICPMS版看的说不大好做,基体复杂一点的样品回收率很差。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
直接收样就不收好了,就说做不了
10ppt是溶液浓度?这个有可能吧。
有数的含六价铬的样品都还没找到。
10ppt是标液浓度,第二类物质限量值为5ppb,根据标准方法稀释500倍之后,应该就是10ppt了。
做这么低浓度,会不会很容易污染?
原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
新版标准看了一下,对27页的利用ICP-OES进行可迁移元素检测有点疑问。
根据表格里面的说法,是将Table E。1稀释后的溶液进行稀释,对于ICP-OES来说,5ppb,10ppb,这两个点浓度是不是太小了,这样的浓度能做出线性来吗?
一般ICP-OES的仪器检出限也要高于这个的啊
是啊,我们的ICP在10ppb以下数据都不大靠谱。
做第三类的应该可以。
原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
直接收样就不收好了,就说做不了
10ppt是溶液浓度?这个有可能吧。
有数的含六价铬的样品都还没找到。
做这么低浓度,会不会很容易污染?
六价铬还是少见的,能检测为阳性的样品好像还没有。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
做第三类的应该可以。
三类是可以。可是做三类有必要把曲线做到10ppb以下吗?而且最高点才到200ppb,也不大合理。我觉得从0.1ppm到5ppm比较合适吧。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
直接收样就不收好了,就说做不了
10ppt是溶液浓度?这个有可能吧。
有数的含六价铬的样品都还没找到。
做这么低浓度,会不会很容易污染?
我们试过送样结果fail的,是一个色粉,当时觉得很惊讶,质疑那家第三方有没有搞错,但人家很肯定的说他们经常检出,不稀奇,想了解更多信息他就不给了。
原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:原文由 wuym(wuym) 发表:原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:
直接收样就不收好了,就说做不了
10ppt是溶液浓度?这个有可能吧。
有数的含六价铬的样品都还没找到。
做这么低浓度,会不会很容易污染?
实验室技术能力评估:官方评审、PT结果,两者均没有,那就多找几家比较有实力的实验室进行比对,用数据说话。
