原文由 evens(evens) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:这个东西好唉,如果能把样品瓶架做成冻存管盒样子的更好了,方便存放。好多配制的标准溶液我现在都是放在保鲜盒里面摞在冰柜里面,经常东倒西歪的。冻存管盒就比较方便,我们拿来存放进样瓶。我们也有这个产品哦,而且LZ的资料里也放了的,可能太小了蔡老师没看清楚,我来放大下,就是图中这个产品~不过这个盒子不只是可以放冻存管,也可以放2mL 进样瓶,所以考虑把名字改成"冷冻存储盒",大家看合适吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:建议增加那种能放下塑料离心管的4cm的孔径(至少要3.8cm)的存放架,这个农残检测比较常用它。
原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:建议增加那种能放下塑料离心管的4cm的孔径(至少要3.8cm)的存放架,这个农残检测比较常用它。我比较好奇,雾非雾老师说的离心管是多大容量的?这个直接比常见的50ml的3cm要大不少啊
原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个是不错,不过我们用的一直是不锈钢材质的。上次去广州的一家事业单位,他们用的是木头的。竟然活生生的咋整块木头上 钻出样品孔
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个是不错,不过我们用的一直是不锈钢材质的。上次去广州的一家事业单位,他们用的是木头的。竟然活生生的咋整块木头上 钻出样品孔是不是买不到合适的,所以这样。或者材料比较名贵?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:建议增加那种能放下塑料离心管的4cm的孔径(至少要3.8cm)的存放架,这个农残检测比较常用它。我比较好奇,雾非雾老师说的离心管是多大容量的?这个直接比常见的50ml的3cm要大不少啊我们用的就是飞鸽的台式4000转的离心机,其中最大规格的四个悬臂上配的塑料离心管,就是这个尺寸的,大概能装70ml左右(装满)
原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个是不错,不过我们用的一直是不锈钢材质的。上次去广州的一家事业单位,他们用的是木头的。竟然活生生的咋整块木头上 钻出样品孔是不是买不到合适的,所以这样。或者材料比较名贵?据说是因为以前没有专门的用品瓶架卖。所以找木匠做的
