原文由 尘(fjh26) 发表:背景响应大,不是我们想要的,是要采取措施把它降低的;而样品的响应大,灵敏度高,才是我们期望的。这两种应该是完全不同性质的响应增大。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:背景响应大,和样品的信号响应增加,是两回事的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:觉得有必要确认一下,你提到的“信号响应值”,和我说的背景响应值,是否一回事呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 juegen(juegen) 发表:和三人行的说法是一致的。但是和我遇到的情形不太一样。
适当增大尾吹流量会提高信号响应值。同时,适当增大尾吹流量可以减少柱后死体积,不会使得样品峰型展宽。
适当才行,当然不能无限增大了
背景相应值也属于信号的反映啊
我觉的是一回事,背景响应值是柱子固定液流失产生,样品相应值主要由样品化合物产生,只是检测器对这些化合物产生的信号强弱不同而已
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:背景响应大,不是我们想要的,是要采取措施把它降低的;而样品的响应大,灵敏度高,才是我们期望的。这两种应该是完全不同性质的响应增大。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:背景响应大,和样品的信号响应增加,是两回事的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:觉得有必要确认一下,你提到的“信号响应值”,和我说的背景响应值,是否一回事呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 juegen(juegen) 发表:和三人行的说法是一致的。但是和我遇到的情形不太一样。
适当才行,当然不能无限增大了
背景相应值也属于信号的反映啊
原文由 尘(fjh26) 发表:哦,原来是这样呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:背景响应大,不是我们想要的,是要采取措施把它降低的;而样品的响应大,灵敏度高,才是我们期望的。这两种应该是完全不同性质的响应增大。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:背景响应大,和样品的信号响应增加,是两回事的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:觉得有必要确认一下,你提到的“信号响应值”,和我说的背景响应值,是否一回事呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 juegen(juegen) 发表:和三人行的说法是一致的。但是和我遇到的情形不太一样。
适当才行,当然不能无限增大了
背景相应值也属于信号的反映啊
背景相应和样品相应只是相对而言的,当你调节条件降低背景的同时,样品的相应值也会降低,只是两者的幅度不同,才导致灵敏度的不同
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:应该每款型号的仪器,厂商都会有一个推荐的范围的吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:关键是如何确认这个范围。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:好像和仪器有一定的关系。但是这个差异应该不会太大。也就说,还是应该有一个范围的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:没有研究过,是不是和厂家也有关呀?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:大家认为这个范围应该是多少呢?
个人觉得应该是在合适的范围内,适当增大尾吹流量会提高信号响应值
