主题:【求助】求助,GC-MS邻苯测试的方法确认
浏览0 回复29 电梯直达
tuyano
邻苯的测试方法确认怎么做?是不是也需要仪器检出限、方法检出限、线性、准确度、精密度、不确定度这些项目啊?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
荆棘鸟之歌
tuyano
原文由 花开见我(cai008) 发表:
是的。方法确认是比较繁琐的。
GC-MS的仪器检出限怎么做啊?进空白读不出啊
荆棘鸟之歌
原文由 tuyano(tuyano) 发表:
是的。方法确认是比较繁琐的。
根据各仪器设备测量的项目,对较低的标准溶液(要远低于你的标线最低点)进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDLIDL=1.645*SD,然后进一针该浓度的IDL,确定其信噪比大于3即可。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
2013/6/18 11:43:05 Last edit by ptzxasd
tuyano
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
是的。方法确认是比较繁琐的。
这个不是做方法检出限的吗?
荆棘鸟之歌
是的。方法确认是比较繁琐的。
这个不是做方法检出限的吗?
方法检出限也可以用类似方法做的
tang566
是的。方法确认是比较繁琐的。
可以在空白中加一点标液,含量很低,然后用仪器检测。
tang566
IDL=1.645*SD ,请问,为什么乘以的系数是1.645?
tuyano
是的。方法确认是比较繁琐的。
这个不是做方法检出限的吗?
方法检出限也可以用类似方法做的
可以具体一点吗?
蓝是那么的天
除了楼主说的这些,还需要加入方法适用范围,方法稳定性等
