原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
RT,这两种消解罐怎么区分,方法有什么区别么?
应该就是CEM自己配备的两种规格的消解罐,好像是选HP500可以一次消解14个样品,而XP1500一次只能消解12个,然后就是插入光纤的那个管与罐盖的连接方式不同,具体的参数记不太清了
多谢多谢,学习了
其实最主要还是HP500及XPRESS只能耐中压,XP1500及OMI可以耐高压,而超高压的罐子是easyprep的
CEM的罐子类型就这五六种
多谢,就是因为要消解聚乙烯,看到方法库里有HP1500的,问下罐子的型号,看自己的是否能用
你配置的罐子是什么型号的,easyprep耐压比较好,我们就是用这个
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
多谢多谢,学习了
CEM的罐子类型就这五六种
估计能满足绝大数样品类型
你应该用的是easyprep的吧
是的,一般我最高温度也就190度,最近看ICP版面论坛有网友做EC681K,大家都知道里面CR不好做,它能做到80多,就是第一步升温100度,然后保持10分钟,考虑H202高温分解,低温催化长一些,然后直接升到210度,接着保持,所以想我们的EASYPREP估计最高温度能升多少?
厂家资料理论到300度,估计不能超过240吧
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
多谢多谢,学习了
CEM的罐子类型就这五六种
我们的管架上写的是HP 1500
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
多谢多谢,学习了
CEM的罐子类型就这五六种
估计能满足绝大数样品类型
你应该用的是easyprep的吧
理论与实际相差甚远,还是得具体看样品
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
多谢多谢,学习了
CEM的罐子类型就这五六种
我们的管架上写的是HP 1500
HP应该是500吧,XP的才是1500,难道你的混搭
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
多谢多谢,学习了
CEM的罐子类型就这五六种
估计能满足绝大数样品类型
你应该用的是easyprep的吧
理论与实际相差甚远,还是得具体看样品
那肯定啊,我们一般也不会用那么高的温度,我最高用到210度
