主题:我有一真空泵系统,其中许多专用名词不太懂,请教各位老师 1、pumping speed nominal 50/60Hz 2、ultimate pressure to DIN 28400ff
浏览0 回复2 电梯直达
yjz0719
  without gas ballast total/patial 2X10-2mbar
3、Max. leak rate of inlet valve
4、connection flanges DN 16KF
5、water vapour tolerance 40 mbar
6、oil charging 1000ml
rfu
大致的意思,不一定准确,只供参考:<br>
1、    pumping speed nominal 50/60Hz 名义泵速50/60Hz<br>
2、    ultimate pressure to DIN 28400ff without gas ballast total/ partials 2X10-2mbar<br>
最大压力DIN 28400ff  没有平衡器/分压2X10-2mbar<br>
3、Max. leak rate of inlet valve 进口阀最大泄漏速度<br>
4 connection flanges DN 16KF 5、water vapour tolerance 40 mbar<br>
连接法兰DN 16KF <br>
5、耐水蒸汽40 mba<br>
6、oil charging 1000ml 加油量1000ml<br>
rfu
连接法兰DN 16KF <br>
5、耐水蒸汽40 mba<br>
