主题:[求助]峰拖尾的原因
浏览0 回复24 电梯直达
wangchengwu
峰拖尾是什么原因造成的?
流动相的PH值?还是氘灯的性能?或是其他别的原因?
造成这样的拖尾并且有个峰没有分开。如图。
请指教。
wangchengwu
上善若水
czh1030
zhushengliang
制备液相
与流动相有关系
但是更多的是柱子的原因
可以用标准品测试下
是不是柱子不行了
zayehu
shamestone
原文由 yanshi510 发表:
样品浓度是否过高,柱子超载.
我觉得有道理
lingponey
chz98766817
tanggangfeng
进样量太大会出现这种情况,
另外问下,你的样品是否属于碱性类的化合物。
如果是,你调PH值再小点,可能会好点;或者换碱性柱效果会好点。
