原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:Ph计校正液是多长时间配置一次啊,总不能老师重复使用吧,什么时候需要重新配置啊?一般保质期是一个月,平时还要观察里面要是Zhang絮状物,缓冲液就要重新配置了
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:一般都是买的现成的一小包装的药品 一小袋可以配置250ml 我们是放置在冰箱内 有效期一个月 每次使用时倒出一点用来校正 之后就不能倒回原试剂瓶中了 如果不到一个月的时间就用完了 那么需要重配 如果一个月的时候还有剩余 那么也不能用了只能倒掉 重新配置新的校正液
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:瓶口用石蜡熔封,有效期为三个月,经常使用的缓冲溶液,每周更换一次。不知你们的斜率要求多少是合格的?我们的要求是三点99.5%以上,不能通过时就要重配。三点斜率要求这么高?那你们两点呢?
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:Ph计校正液是多长时间配置一次啊,总不能老师重复使用吧,什么时候需要重新配置啊?一个月配置一次吧,用量很大的,一次配250ml,或者500ml,
原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:只要没有絮状物应该就能用,pH检测也不是什么精密测量。
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:瓶口用石蜡熔封,有效期为三个月,经常使用的缓冲溶液,每周更换一次。不知你们的斜率要求多少是合格的?我们的要求是三点99.5%以上,不能通过时就要重配。三点斜率要求这么高?那你们两点呢?因为是自动酸碱滴定仪,所以要求高。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:瓶口用石蜡熔封,有效期为三个月,经常使用的缓冲溶液,每周更换一次。不知你们的斜率要求多少是合格的?我们的要求是三点99.5%以上,不能通过时就要重配。三点斜率要求这么高?那你们两点呢?我们的95就可以了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:Ph计校正液是多长时间配置一次啊,总不能老师重复使用吧,什么时候需要重新配置啊?一个月配置一次吧,用量很大的,一次配250ml,或者500ml,如果每天都矫的话,还是用的比较快的
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:Ph计校正液是多长时间配置一次啊,总不能老师重复使用吧,什么时候需要重新配置啊?一个月配置一次吧,用量很大的,一次配250ml,或者500ml,如果每天都矫的话,还是用的比较快的ph基本上天天测,所以一天一换,一次也就十毫升
