我们已经采购了一台还没有到货。当时调研的时候遇到一些问题,仅作抛砖引玉
1)真空系统的评估,分子涡轮泵的抽速决定了仪器的停机时间。例如清洗离子源或者更改离子源类型,需要将真空放空后进行,然后重新开机,抽速大的话,2个小时就可以工作了,否则需要抽真空过夜才能够正常工作
2)化学源选配与扫描速度,化学源一般不是标准配置,如果有需要请在标书或者合同中注明,扫描速度对于数据质量有一点帮助,但不是决定因素
3)灵敏度,不管是Scan,Sim还是MRM,一定要条件相同下比较,最好是把自己的样品拿到厂家的机器上实际做一下。
4)
气相进样口的选配,标准配置没有多模式,程序升温等类型进样口,如果有需要请在标书或者合同中注明。
