1、如果0.20%这个结果是在标准曲线上查得的标样含量,与实际值(标样标示值)差正负0.03以内,可认为没有超差,试剂操作仪器等没有显著问题,可以进行试样分析。
2、重复分析极差值小于2倍的0.03,可以使用平均值计算分析结果。超过后进行分析,剔除异常值,或进行加样分析。
3、Si的含量在0.25%—0.37%为合格,不知道是何钢种,一般0.17-0.37%较多,你的分析值就是刚才用平均值计算出来的数值0.20%,不进行任何修改,更不应该使用“双面差”。
4、在钢材熔炼分析中,由于钢锭偏析等因素,浇注分析和成品分析结果可以有一定偏差,此含量的硅在正负0.02%左右,这只是对熔炼分析有作用,加工成钢材后失去意义。
