原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这样应该没有问题,如果吸收光度过高的话,可能会出现线性弯曲的问题
反而会吸光度下降,甚至出现负吸光度
什么情况会出现负吸收,具体说明一下吧
吸光度出现负值咯。你可以试试拿高浓度锌的样品去试试的。
发射的强度大于吸收的光强度,就会出现负值。多大浓度的锌出现负值?我还没试过呢,好奇下。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
反而会吸光度下降,甚至出现负吸光度
什么情况会出现负吸收,具体说明一下吧
有没有可能是火焰中的原子出现发射现象,引起出现负值的现象
