原文由 2012yan(2012yan) 发表:
原文由 yijunchi0510(yijunchi0510) 发表:
采用伏安法,你首先得用不含铅的去离子水标定才能测量吧?不含铅的去离子水加2ml浓盐酸,再加镀汞液,你来测试一下看有铅峰吗?如果有的话应该是浓盐酸里含有的铅(我肯定会有的)。办公室中的水不可能含这么高的铅,我觉得楼主有点危言耸听了 。不要吓唬大家啊
只不过忙里偷闲顺手接了杯水测试下,还真不是专业搞电化学的呢,至于水中重金属的含量结果可没有吓唬大家的意思哦,仁者见仁智者见智,水体被污染的原因也很多,尤其是老的管道,看你的意思,你应该对这方面挺专业的,直接上个图,上个测试结果,让大家安心下吧
离专业还真是差很多,不过做便携式重金属仪(伏安法)有很长一段时间,发现一般的浓盐酸中含铅量很高的,易引入误差。我测铅镉使用的底液不含汞,即不是镀汞膜,所以不使用这么高浓度的盐酸,测空白液的话是无铅峰的。我们的仪器是便携式仪器直接出结果,没有图。但是我测过自家水管的水,取厨房早上刚从水管中流出的大约50ml水和将水放一段时间后再取50ml的水进行测试。测试结果前50ml水样中含铅量较高,但是没超过5ppb,后50ml水的含铅量小于1ppb,所以早上还是将水放一段时间再使用。便携式仪器结果不能跟精密仪器比。但是你忙里偷闲顺手接了杯水测试下就报出结果,好像。。。。。,你可以用同样方法测试一下你们实验室的不含铅的去离子水,对比一下再报结果吧
