原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:标准液浓度=10ug/ml 样A:取5ML加水稀释至50ML,得出结果是 1.52*10(稀释了10倍)=15.2mg/l 加标A:5ML水样A+1ML标液,加水稀释至50ML,得出结果是不是应该是1.92*8.33=15.99mg/l?因为取样体积是6ml,稀释了8.33倍,是不是这样计算的?楼主,标曲纵坐标是质量微克,你这1.92是如何计算得出的那回收率是不是15.99*6-15.2*5/1*10呢?建议用质量算简单,就按50ml的中的质量算那我是按吸光度和浓度做的曲线,是不是这么算的呢
