原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:药用辅料里面没有找到,那怎么办呢?你们公司已经把当作药用辅料来用了啊!
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:溶剂峰会不会干扰测定结果?从图谱上看,你认为呢?
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:药用辅料里面没有找到,那怎么办呢?你们公司已经把当作药用辅料来用了啊!如是口服制剂,实在找不到,用食品级也可以的。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:溶剂峰会不会干扰测定结果?从图谱上看,你认为呢?如果用外标法不会,如果用面积归一化法不好说。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:溶剂峰会不会干扰测定结果?从图谱上看,你认为呢?如果用外标法不会,如果用面积归一化法不好说。面积归一化法,可以不积分溶剂峰啊,一样没有影响的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:溶剂比较远,不会干扰吧。专门进过溶剂,在主峰保留时间处没有色谱峰。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:对照品的浓度已知了吧,可以做标准曲线,不太影响吧?理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:溶剂峰会不会干扰测定结果?从图谱上看,你认为呢?如果用外标法不会,如果用面积归一化法不好说。面积归一化法,可以不积分溶剂峰啊,一样没有影响的。如果有杂质峰和溶剂峰重合呢?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:溶剂比较远,不会干扰吧。专门进过溶剂,在主峰保留时间处没有色谱峰。那就比较好,没有什么干扰。
