紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计的使用问题
浏览0 回复12 电梯直达
金条
1:测量600波长的吸收值~出现调不了零的问题。
2:调零后,测量大概4-5个样品后,值就不准了。因为我稀释后和没稀释的值一样大。。。又得重新调零。才能再测量。。
感觉是机器不稳定?请问卤素灯需要预热吗?因为是600的波长没开氘灯。
有没有可能是卤素灯坏了?还是比色杯。杯子我看了。没有明显的痕迹。。
tutm
卤钨灯如果是亮着的话;滤色片出问题的可能较大。
在比色皿处放张白纸,看下光束斑点,看得到的话,一般不大会是灯的问题
我的紫外也是调不了零,用比色皿装纯水也淍不了零,已经报修了。
小虾米
uv-vis
600nm不能调零多半是仪器问题吧
先看一下波长准不准 可以在550nm左右看光斑颜色
如果波长正确 那有可能是滤光片发霉 或者 检测器有雾、损坏
桌子下面少个八
金条
原文由 tutm(tutm) 发表:
第二个问题是什么情况呢?一开始准。。测量几个后就不准了。
tutm
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
你测得的吸光度数据在多少范围?测试时有没有数值漂移现象?
金条
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
数据漂移是不是3次测试的值不一样的意思,确实同一样品同次测试有差别很大的情况
tutm
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
数据漂移是指测试是数值向某一方面变化,可能是越来越大或相反。如果你的样品数据是忽大忽小,那不是漂移,这时最好取出比色皿看看数据是否还会跳动,如果还是跳动那是仪器有问题了。
金条
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢分享经验。。呵呵 下次把比色皿取出来看看是个什么情况。现在仪器又正常。。估计管不了几天
