主题:【原创】如可选择ORP去极化法的极化、去极化、和数据点与采集间隔时间?
浏览0 回复0 电梯直达
上海博取
使用者在用ORP去极化测定仪测定体系中ORP时,极化时间、去极化时间、和数据采集间隔时间三个参数是可以修改的,目的是在不同的测定体系中修改上述参数达到测定时间最短,结果满意。
(1)极化时间  当一个正电压或负电压加到铂电极上,随着发生电解过程,电极表面附近氧化性物质与还原性物质的浓度发生变化,这将引起电极电位偏离平衡电位。极化时间较长可以加大电位的变化幅度,但极化时间太长,可能使铂电极表发生变化,测定结果就不正确了,通常建议在5-15秒之间选择为好。
(2)去极化时间  当切断外加电源时,由于介质的氧化还原物质的去极化作用,电极电位渐渐恢复到原来值,完全去极化时二根去极化曲线相交点就是平衡电位。
  去极化时间短,数据点落在曲线部分,数据点差值大,由于采用二次拟合相关性还好;去极化时间长,数据点落在直线部分,数据点差值小,读数误差大。所以在测定满意的情况下去极化时间选择小一些,通常建议在20-30秒中选择。
(3)数据点与采集间隔时间  数据点通常在5-10秒中选择。数据点多曲线拟合精度高,但测定时间就长了。采集时间间隔长,二点之间读数大,精度高,同样测定时间就长了。通常建议在5 -10秒内选择。
企业名称︰    上海博取仪器有限公司
销售地址︰    上海市浦东新区梓康路188弄25号301室
生产地址︰    上海浦东新区沪南路3251号
企业电话︰    021-20980422
企业传真︰    021-33897350
联 系 人︰    程传军
联系电话︰    18019355197
邮政编码︰    201315
E-mail  ︰    salees6@shboqu.com
企业网址︰    http://shboqu.com
企业 QQ ︰      2355456206
