主题:【原创】ORP测试主要应用在那些场合?
浏览0 回复0 电梯直达
上海博取
(1)工业污水处理
使用于水处理上的氧化还原系统,主要是铬酸的还原与氰化物的氧化。废水中如果添加二硫化钠或二氧化硫可使六价的铬离子变成三价的铬子。若添加氯或次氯酸钠可用来氧化氰化物,随后是氯化氰的水解,形成氰酸盐。这种化学反应过程叫氧化还原反应系统。氧化还原电位就是电子活性的测量,这与测量氢离子活性的办法很相似。
(2) 水的消毒与应用
氧化还原电极能衡量对游泳池水、矿泉水及自来水的消毒效果。因为水中大肠菌的杀菌效果受到氧化还原电位影响,所以氧化还原电位是水质的可靠指标。如果池水和矿泉水中的氧化还原电位值等于或高于650mv,则表示其中的含菌量是可以接受的。
(3) 观察土壤中ORP的动态变化等 例如水稻土灌水种稻以后,土壤的氧化还原状况发生了剧烈的变化。有一种水稻土从耕作层看,灌水前一般维持在450-650mV。灌水后ORP迅速下降,到了有机质旺盛分解期ORP下降到负200mV至100mV,施用多量新鲜绿肥时,甚至可降到负300mV。以后又回升,一般维持在0-200mV。水稻收获前,土壤落干,ORP又回升到450 mV以上 (摘自于天仁等著,水稻土的物理化学)。
(4)其他领域的应用
  海洋勘探、生物工程、环境保护、酿酒工业等国民经济各部门都得到了广泛的应用。 十八  固休介质能用电极法来测定ORP吗?
能不能用于固态介质的测定的条件是能不能将电极插入和电子有没有通道,铂电极建立电位。因此,它适用于液体或含有水分的固体(如土壤等)。因为在这种体系中电子能自由的交换,在氧化还原反应中,还原剂失去电子,而氧化剂得到电子。这两种物质共同存在时被称为氧化还原体系。因此只要满足这个条件的均能测定,否则不能测定。
对于测量干土时,必须加入无氧去离子水(通氮气赶氧气)后才能测定。
企业名称︰    上海博取仪器有限公司
销售地址︰    上海市浦东新区梓康路188弄25号301室
生产地址︰    上海浦东新区沪南路3251号
企业电话︰    021-20980422
企业传真︰    021-33897350
联 系 人︰    程传军
联系电话︰    18019355197
邮政编码︰    201315
E-mail  ︰    salees6@shboqu.com
企业网址︰    http://shboqu.com
企业 QQ ︰      2355456206
