主题:【求助】柱体积如何计算?
浏览0 回复29 电梯直达
快乐
柱体积如何计算?公式是什么?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
sally98
可以近似当成圆柱体计算,V=3.14*r*r*L,r为色谱柱内径,L为柱长。
vanvan
原文由 sally98(sally98) 发表:
这样一算,30m*0.25mm*0.25um柱子。柱体积大概为1.47mL
快乐
一般来说,柱体积是空柱的体积还是去除填料的体积?
plexu
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
严格说来柱体积确实是需要减掉填料体积的。填料堆积密度约为0.6g/ml,所以柱体积计算的近似公式为:3.14xRxRxL-3.14xRxRxLx0.6/d
其中d是无孔二氧化硅的密度,大约为2.32g/ml,如果近似作为2.4g/ml计入,上述公式可简化为一句话:柱体积约是空柱管体积的四分之三。
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:感谢专业的回复
快乐
原文由 plexu(plexu) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
柱中“空隙”很大啊
lingshike
计算公式应该是,色谱柱体积V=3.14*r*r*L,再乘以一个系数,前段时间看了一下,安捷伦的“了解你的化学工作站”中提到,那个系数为0.68。也就是,色谱柱柱体积为V'=3.14*r*r*L*0.68
该帖子作者被版主 samanthalas5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
快乐
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
0.68代表什么,是如何得来的?
能否把安捷伦的相关内容贴上来。
毛毛儿
计算公式到是不记得,不过可以粗略按柱子内径来估算一下!
毛毛儿
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
严格说肯定是扣去填料的体积了!不过填料的体积不好算呀!嘿嘿
毛毛儿
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
0.68代表什么,是如何得来的?
能否把安捷伦的相关内容贴上来。
是不是每家柱子的这个系数不一样啊!因为柱子装填技术不一样哦!
