主题:【求助】测样品中硅的含量问题?
浏览0 回复4 电梯直达
Chris_ZPL
测样品中的二氧化硅含量,样品中能不能不加HF进行消解。加了HF之后二氧化硅与氢氟酸反应则生成气态四氟化硅了。后续检测就测不出二氧化硅的含量了。请问大家还有什么好的方法来消解它????
老化验工
测硅中加HF一般是用于重量法(减量法)分析硅,作用就是要让硅变成四氟化硅跑了,测定减轻的量来定硅。如果后续硅的测定是采用其他方法(包括沉淀重量法),一般不加HF等氟化物的。另一类情况:若分析其他元素,含硅又高,则消解样品时加入适量氟化物促进样品分解,当然,加氟化物后就不宜再测硅了。
liu999999
LZ应该说明测定啥样品,这样可以有的放矢的推荐方法了
jllhlf
coffee8
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
很正确,点出测硅的关键所在呀!
