原文由 老兵(wangliqian) 发表:怎么修正?原文由 reytop(reytop) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
这样会好一些,但你每一次采样都校正?我觉得不现实,比如验收监测过程中一小时采集4个样品,你要校正4次吗?
本次原创的目的就是说明大家平常设备记录的体积是不准的,我们应该对这种情况做一定的补救
鉴于不准,室内空气检测的采样就规定每次采样前后应用皂膜流量计检查流量,以便修正补救。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
原文由 reytop(reytop) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
恩,流量校准是前提,本文也对流量失真的几个原因进行了分析。
另请教老兵你们日常工作的一个内容:如果一个采样器设置流量为100ml/min,皂膜流量计校正后的流量为94.1ml/min(超过5%)时,你们是会继续采样(应用94.1ml/min)还是淘汰仪器;另你们流量校准的频次怎么样?
会继续采样,但须进行修正,如果不超过5%,则不修正;我们流量校准的频次要求到是高,但就是执行不到位,具体的监测人员嫌烦。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:在测试环境空气粉尘的时候,我设定流量为120,但是仪器显示实时的流量数据为119-120之间跳动,这个说明什么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
原文由 zal(zal) 发表:我觉得这个显示应该是实时的流量,然后仪器自动记录累计得出采样体积,最后根据温度气压等换算成标况体积原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:在测试环境空气粉尘的时候,我设定流量为120,但是仪器显示实时的流量数据为119-120之间跳动,这个说明什么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
上次采样时也发现流量变换现象,这是不是仪器故障啊?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 zal(zal) 发表:我觉得这个显示应该是实时的流量,然后仪器自动记录累计得出采样体积,最后根据温度气压等换算成标况体积原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:在测试环境空气粉尘的时候,我设定流量为120,但是仪器显示实时的流量数据为119-120之间跳动,这个说明什么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
