原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
加基改的目的主要是为了与铅结合,这样铅比较稳定,在较高的灰化温度也不易发生损失;提高灰化温度可以使干扰元素挥发,最后达到降低干扰的目的。不加基改读不出数可能跟你的灰化温度有关系。现在石墨炉一般都有优化程序了,可以使用优化程序优化一下干燥、灰化温度,这样可以使读数更稳定,更准确。另外,石墨炉一般的样品、标样都是稍微酸化,控制在1%HNO3左右,过高或过低都不好
为什么石墨炉的标样酸度要控制的怎么低啊?1%HNO3,我们ICP测试酸度控制在3%-5%
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
原文由 water2928012(water2928012) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
高浓度酸会严重影响石墨管寿命
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
纺织品测铅本身就是用酸性汗液提取的,这个主要问题还是盐分比较高,没有做过17593.1部分,我们是做.2部分用ICP测定,盐分高(钠盐)
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
这样是会导致仪器伤害
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
石墨炉做的话盐分影响确实比较大,据说用钯做基改效果好些;用ICP做铅检出限能满足需求?
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
这样是会导致仪器伤害
也可以这么说,一根石墨管要几千的吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
这样是会导致仪器伤害
也可以这么说,一根石墨管要几千的吧
价格也挺贵的,正常情况下此类耗材大概多久会换
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
生态纺织品的话很勉强,用ICP-MS做吧
