模式选择 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
测试/启动 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
数字0表示开关向下,数字1表示开关向上 |
测试/启动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
我说的是仪器模块的冷启动。
1〉关闭模块电源
2〉将八位配置开关调到以下冷启动位置:
模式选择 1 2 3 4 5 6 7 8 测试/启动 1 1 0 0 0 0 0 1 数字0表示开关向下,数字1表示开关向上
3〉开启电源,
4〉大约1分钟后,关闭电源
5〉将八位配置开关调到以下正常位置:
模式选择 1 2 3 4 5 6 7 8 测试/启动 0 1 0 0 0 1 0 0 数字0表示开关向下,数字1表示开关向上
6〉开启电源,恢复正常操作。
八位配置开关的位置一般在模块后面右上角的位置,很小的开关,需要用针挑。
不知道能不能帮到你
这个主要是清除芯片缓存中累积的信息,故障诊断和维修信息除外。
测试/启动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 qinglang(qinglang) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 qinglang(qinglang) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
把故障信息清除掉,冷启动下试试看
请问如何冷启动啊,没操作过。。。谢谢!
百度到的冷启动是这样的:冷启动,电脑的一种启动方式。就是切断电脑的电源,重新启动,一但冷启动,内存的东西全部丢失,重新检测硬件,进入CMOS,再依启动操作系统。一般按机箱上POWER按钮启动。
哎,试了,还是报错,不过这次没有出现G1314F:风扇组件加热器故障;就是检测到漏液。。。。
会不会是真的有漏液而你没发现呢?另外,风扇组件加热器在哪个地方,没怎么听说过……
我说的是仪器模块的冷启动。
1〉关闭模块电源
2〉将八位配置开关调到以下冷启动位置:
3〉开启电源,
4〉大约1分钟后,关闭电源
5〉将八位配置开关调到以下正常位置:
6〉开启电源,恢复正常操作。
不知道能不能帮到你
这个主要是清除芯片缓存中累积的信息,故障诊断和维修信息除外。我看了一下,我们八位配置开关目前的状态是:
模式选择 1 2 3 4 5 6 7 8 测试/启动 0 0 0 0 0 0 1 0 数字0表示开关向下,数字1表示开关向上
那还是按照你那个调吗?谢谢!
还有这个模块既然检测到漏液了,是否是所有模块全部亮红灯?
既然你那一般只用MS,不用紫外的话,
如果想继续工作,把紫外拔掉先
还有按照楼上说的,把漏液检测那块好好检查一下,好好擦擦
恩,这个模块检测到漏液后,所有模块都亮红灯了。。
只是我们的LAN线插在紫外上,即使不用还是得把它开着,关掉仪器就不就绪。。。
真的想直接把紫外拿掉。。。
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 qinglang(qinglang) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
既然你那一般只用MS,不用紫外的话,
如果想继续工作,把紫外拔掉先
真的想直接把紫外拿掉。。。
是的一般A家的仪器的LAN口都是在检测器上,这个麻烦了,硬件故障,还是申请维修吧,另外工程师来了看看能不能把那个LAN口换个地方。
