主题:【求助】如何判断原子吸收标线的好坏?
浏览0 回复17 电梯直达
专为学习
请教各位老师,原子吸收标线每次都能达到3个9,但是每次每个浓度标样的点的Abs读数有很大的差别,比如说Cd镉,同样5ug/L,有的标线Abs读数是0.12,的有的却能达到0.3的。请教这是什么原因?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
nphfm2009
不是每个元素都有特定的特征浓度吗,计算下你测的特征浓度与该元素的特征浓度是否相一致
冰山
    同样浓度的标液每次测定结果大致相同,如果差别很大就是不正常了。
    楼主每次测定的条件都一样吗?标液用的是同一个瓶子里面的吗?
    5ppb的标液我这里测定值在0.12左右
ningmeng
LZ测隔是PE同一台仪器有时0.12和0.3左右么?还是不同仪器测定的?仪器不同吸光度肯定不一样,PE800测隔5ppb基本0.12左右
专为学习
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
是有一个特征浓度,是指在一定波长下对应浓度应该出现的Abs值是吧。
秋月芙蓉
同等条件下,同个浓度点ABS稍有差异正常的,与石墨管使用寿命有关。一般建议标曲每次测定需要做
JIANNAN
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
如果用了基体改进剂的话4ppb应该就有0.3左右的吸光度。
ningmeng
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
老师是用的PE做的4ppb有0.3左右?
我PE800用的磷酸二氢铵基该测5ppb才0.12左右啊
qq493948013
同样浓度的标液每次测定结果大致相同,如果差别很大可以考虑下灯的寿命是否到了
冰山
请问你是用硝酸钯作为基改吗?我也用磷酸二氢铵5ppb最高只有0.18,一般就是在0.12-0.15
JIANNAN
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
1%的磷酸二氢铵,基体进样5ul。
