主题:【讨论】气相色谱相关问题
浏览0 回复13 电梯直达
c244328649
昨天气相色谱走图还是很好的,也很稳定,每个峰处来的也很标准,今天还是以昨天的参数做图,进样量也是一样的,但是峰要么是拖尾,要么是锋形变得不规则,或者是整理移后,同一个峰走的忽高忽低的,开始我还以为我进样的问题,你们觉得是什么原因呢?
xiao-jin
c244328649
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
保留时间是否变化?
有些整体往后移,有些没问题,昨天换了个进样垫,是不是进样垫没装好?因为昨天打针时针芯自己从针管里飞出来了
c244328649
原文由 尘(fjh26) 发表:
进样口清理、色谱柱老化
这个新色谱,刚买,才用一个星期,前天已经老化
c244328649
将进样口清理,检查是否有漏气的地方。
嗯,好的,可能进样口压力太大?
原文由 c244328649(v2715027) 发表:
保留时间是否变化?
进样时手要压住啊
c244328649
原文由 尘(fjh26) 发表:
保留时间是否变化?
进样时手要压住啊
你总得先把针插入进样口然后再打针吧?要不然这进样都不快了
原文由 尘(fjh26) 发表:
保留时间是否变化?
进样时手要压住啊
要两只手拿针啊
xiao-jin
保留时间是否变化?
有些整体往后移,有些没问题,昨天换了个进样垫,是不是进样垫没装好?因为昨天打针时针芯自己从针管里飞出来了[/quote
进样垫如没装好会造成漏气现象,对于图谱来说所有保留时间都会变化。如果是有些时间对有些时间在变,则要注意进样器内的衬管等,包括进样方式,这个原因很难归述清楚。
