维权声明:本文为waterecho原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大家有用Thermo ICP6300都知道,iTEVA软件所有方法以及测试数据都会存储到数据库中,一旦数据库丢失那么之前的数据都会失去,这对测试研究将是一个很大的损失,我这里参考厂家维修工程师以及个人在工作中遇到的实际问题说明一下备份以及恢复数据。
首先,数据库管理选项位于控制中心>工具>选项中的应用数据库页面中,下拉“激活连接”显示可以访问的数据库,可以使用可用连接清单上的3个图标来添加,编辑和删除链接,“运行数据库向导”按钮可以访问数据库向导窗口进行新建和删除数据库。
在数据库向导中会有口令输入,初始的口令密码为“teva”,在这里可以创建,链接,删除不需要的数据库。
要备份或者恢复数据库,点击相应的按钮并选择数据库,如遇到突发情况可以进行恢复,不至于酿成重要数据的丢失。如果数据库丢失,请在根目录下查找源文件,如遇到计算机系统崩溃或重新装系统的情况,一定要提前备份好数据库,一般数据库会安装在C盘iTEVA目录下,还有方法模板在C:\ProgramData\iTEVA\Method Templates\
进入存储分析数据库的文件夹,路径可在下图中找到原始的数据共有三个文件夹,特别是Data Link文件夹不可以丢失,否则链接不上。![]()
下图为我个人在操作过程中遇到的数据库断链的情况:
经过检查激活链接排查断开链接重新激活链接后可以使用。注明一下,电脑必须要有管理员权限才可以如无管理员权限以上操作均不能完成。(一般的公司作为机密都会将计算机设置权限)
附件为数据库排查指导,希望和大家一起分享!
