主题:【讨论】实验室的剧毒化学品多长时间盘查一次
浏览0 回复14 电梯直达
fanchuangang
大家都很关注实验室的剧毒化学品的管理,那么,大家实验室的剧毒化学品多长时间盘查一次
fanchuangang
我们的剧毒化学品一般一学期检查一次,届时公安局、保卫处和实验室三方在场的情况下进行称量清点,确认无误后三方签字留存,以备下次检查
依风1986
剧毒样品保存是双人双锁吧?
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
fanchuangang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
剧毒样品保存是双人双锁吧?
对啊,检查的时候也是需要均在场的
依风1986
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
剧毒样品保存是双人双锁吧?
对啊,检查的时候也是需要均在场的
这样做比较有毒物质管理要求
bairuizheng
补充:还应该最好在电脑有记录,能被所有权限的人及时查到或知道。
fanchuangang
剧毒样品保存是双人双锁吧?
对啊,检查的时候也是需要均在场的
这样做比较有毒物质管理要求
对,这方面的控制还是比较严格的
fanchuangang
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
如果能够远程视频监控就更容易检查了
bairuizheng
如果能够远程视频监控就更容易检查了
这种做法可能不妥, 容易给出是有监控人干活的理解.
fanchuangang
如果能够远程视频监控就更容易检查了
只是一种手段,严格说是管理的一种手段
