原文由 baby小虫子(v2792048) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 baby小虫子(v2792048) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
找不到恒定峰宽,除了离子源污染之外,很大程度是质量增量和质量补偿偏离程度很大有关,你看看这次的调谐,这两个参数和以前好的差多少,重新调回以前的调谐文件再试下,手动变更也行。出现质量增量变化过大,与四极杆污染或侧板有很大关系
我现在又卸真空了,打算重新装一遍离子源。请问如果是质量增量变化过大,也就是四级杆污染的话该怎么处理呢?
如果要是侧板的话,排除线的链接问题后,是不是就要叫工程师上门了?
不行就找工程师吧!顺便可以学点东西。
嗯,好的。还想问一下,装离子源的时候,安装透镜绝缘体的时候需要注意什么呢?
谢谢您!
原文由 justin17025(justin17025) 发表:
1.柱子卸掉后重装时,两头的石墨垫要换吗?
答:如果你的螺母没有拆,切密封性良好,不用跟换石墨垫。如果螺母拆了,石墨垫是必须更换了。
2. 衬管拿下来后,和套在衬管上的那个垫圈用换吗?衬管上面的那个隔垫呢?
答:O型圈和进样隔垫有使用寿命,如果你还衬管了,就一起换掉吧。建议两个星期换一次(根据做样次数多少自己决定)。
3. 毛细管柱如何切最好,最不容易出现毛边呢?
答:拿个废柱子多练习,熟能生巧,切割平直。
