主题:【求助】ARL3460直读光谱换新电脑WINOE装不上
浏览0 回复13 电梯直达
dfgj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一台2003年的3460因为电脑老化严重影响正常使用,所以考滤换台新主机,用非DELL的主机显示为蓝屏,就没法进行下去了,(用原配DELL专用2000系统盘安装);后改用DELL的电脑2000系统也是装不上,据电脑老板说是因为2000系统不能认现在的新硬件配置,后改用稍后买的3460上的原配DELL专用XP SP2装在DELL电脑上是没问题,但是装03年的WINOE3.0-2可以装起来,但是进不了操作界面,求高手指点迷津!
推荐答案:hsz123456回复于2013/09/19
如果用快速安装系统就没法安装WinOE,需用原版安装系统并要安装组件IIS才能正确安装WinOE,在XP-SP2下所有电脑都能安装。
x
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
chemchenxj
dfgj
用另一台原带系统盘装的IIS和XP还是进不去,所以也没法进行设置脱机运行,
wccd
hsz123456
x
2013/9/19 16:26:11 Last edit by hsz123456
dfgj
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
x
追问:我用的是3460后来买的一台上配用的XP SP2 DELL专用系统盘安装,装完系统后再装的IIS,最后装WINOE3。0-2装完软件后把一个在用的ARL-DATA包对新电脑上C盘所装的DATA文件进行覆盖安装,每装一个软件电脑重启一次,最后点桌面的WINOE快捷方式想打开结果进不去,最早是在一台联想电脑上装提示我的电脑不是DELL的就不能再持续下去了,换成DELL的了却打不开操作界面,原来的2000系统在新的电脑上安装要注意什么呢?我怎么装不了,是不是存在老的系统认不出新硬件的说法?
=牛魔王=
有个直接的办法啊 把老电脑的系统加软件做一个GHOST镜像 装到新电脑就好了 我刚因为同样原因换了新电脑 没问题的
=牛魔王=
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
好像还要装一个IIS安装包的
这个只是一个系统组件 不是这儿的事
hsz123456
winOE3.02就是win2000,我在winXP-sp2也能装上,你的情况不在现场也就没法说清楚了。
dfgj
可以告诉我安装过程和步骤吗?或者说在哪些地方要做一些特别的注意,或怎么设置。
mlb2003
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
这个方法可以试一试
