仪表检测输出通道主要有两个任务:将测量结果数据转换成
显示和记录机构所接收的信号,以直观屏幕显示或形成可保存文件;控制系统中,把微机采集成过程物理参量经过调节运算转换成生产过程执行结构所能接收驱动控制信号,使被测控制目标按预定模式运行。各类输出装置对应数据驱动信号类型不同。LED显示装置,需要字形代码信号;驱动XY记录仪需要0~10V连续变化电压信号;继电器线圈则要求开关量脉冲信号;某些电动执行机构需要4~20mA标准电流和数字信号。
一、数字量或开关量输出隔离性能
此类输出方式将隔断处理机与执行机构之间直接电气联机,以免外界强电磁干扰或工频电压通过输出通道反串到检测系统。此类输出装置有光电耦合隔离和继电器隔离技术。光电耦合技术主要以发光件为电流驱动器件,可形成有效电流传送方式,形成低阻抗电路,对噪声敏感度低,抗干扰能力强。在检测系统应用多方面,如信号隔离转换、隔离驱动、远距离隔离传输、A/D转换、固态继电器电器。可分为直流输出和交流输出类型,其主要特点:输出信号与输入信号在电气完全隔离,抗干扰性强,隔离电压可达千伏以上;无触点,寿命长,可靠性高;响应速度快。
二、数字量/开关量输出驱动技术
测控系统中,大功率、大电流驱动部件必不可少,其性能优劣直接影响输入信号特性、采集通过速率、分辨率和精度。此外,还有系统非线性误差、共模抑制比和串模抑制比等指标,以及接口特性。
数字显示仪表:
NPXM-2011P5N、NPXM-2011P3N、NPXM-2012P5H等
