原文由 花开见我(cai008) 发表:
我刚试着发了几条。发现内容选自定义的话,字数好少啊,能不能多点(没到70字)。另外如果默认选“真诚答谢”,就可以再后面加上自己的内容。如果选其他的,就不能编辑了。再选回“真诚答谢”,也同样不呢个编辑。
原文由 麻辣小龙虾(igift) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
咱们购买的这种短信服务本来就无法达到70个字,人家规定好像是64个字,除了短信内容之外,我们还得为大家的昵称署名留出字数,最长的昵称是10个字,此外,只要是仪器信息网发出的短信统一加【仪器信息网】的署名,这样一来我们祝福的内容就只能40个字了~~我们是精心测算过,保证大家的名字和内容显示,宁愿字数少一点,也不能有缺漏!
另外,“真成答谢”选项的字数不足40个,所以可以增加自己的内容,其它两个字数已满所以无法增加了!这里原本是不允许编辑的,但是考虑到大家可能需要复制,修改下方便自己的“自定义祝福编辑”所以没有加以限制,这里我们尽量调试下,建议大家如果想在几个模板的基础上自定义祝福,还是将内容拷贝出来到自定义中比较妥当!
原文由 麻辣小龙虾(igift) 发表:针对以上可能的检查:1,我是苹果4,未越狱,手机上只装了腾讯的手机管家,但基本没让其运行;2,手机比较正常(只是外放喇叭坏了原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我表示短站收到了版友的祝福,但手机还是没收到啊,而且我查了下,我的手机认证号码是没得问题的啊。
不知道我送的祝福,版友有没收到的
中午查询了您的情况,结果显示您应该是已经收到祝福短信了,大家的短信也都发送成功啦!至于为什么您没有看到,我们收到的可能性是:1.您的手机是否设置了短信过滤,一些360助手可以实现达到;2.最近手机是否有异常,比如欠费之类;3.尝试重新开机试试!
大家可以放心的是,我们同时发送站短的祝福信息也是双保险,保证一定将祝福送到手中哈!
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 麻辣小龙虾(igift) 发表:针对以上可能的检查:1,我是苹果4,未越狱,手机上只装了腾讯的手机管家,但基本没让其运行;2,手机比较正常(只是外放喇叭坏了原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
不知道我送的祝福,版友有没收到的
大家可以放心的是,我们同时发送站短的祝福信息也是双保险,保证一定将祝福送到手中哈!),话费一直有盈余(现在一般话费都还剩100元以上);3,刚重启了,还是没收到。
既然那边显示已经成功发送,难道我的手机有小恙了
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:有可能是被安全软件拦截了,而你没发现原文由 麻辣小龙虾(igift) 发表:针对以上可能的检查:1,我是苹果4,未越狱,手机上只装了腾讯的手机管家,但基本没让其运行;2,手机比较正常(只是外放喇叭坏了原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
不知道我送的祝福,版友有没收到的
