主题:【求助】请教下用icp-aes测矿石中的AS-SB前处理方法
浏览0 回复12 电梯直达
learning
测As-Sb以前一直用原子荧光,不过都是测ppm级的。现在要测一批矿石样品,含量不确定,估计都在10%以下,或者更低,检出限只要求≥0.01%,请问下用icp可以测么,前期怎么处理?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
依风1986
learning
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
测主要元素还是测杂质?
矿石样品中的,估计属于杂质吧,这个要搞地质的才清楚,杂七杂八的还做了很多其他元素。
依风1986
原文由 learning(xiazai119) 发表:
测主要元素还是测杂质?
ICP版面有个老师是做这块分析的,是abcpgf老师,可以请教他
秋月芙蓉
如果单一盐酸能溶样前处理的话,盐酸介质就好
其次是王水
abcpgf
用王水先溶解吧,只要不是很低都能得出个大概来。
秋月芙蓉
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
矿石行业一般多用四酸消解吗
abcpgf
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
矿石行业一般多用四酸消解吗
这个看你测试什么元素,矿物基体不同,采用的方法不同,不能一个方法管全部的。
有用王水的,有用四酸的,有用硝酸的,还有用盐酸的,也有用碱熔的,太多太多了。。。
learning
为了方便省事,先按荧光的前处理溶矿试下,常量sb我们是用浓硫酸+硫酸钾溶矿容量法测定,而且时间很久,不知道用王水是否能溶解完全。as常量的还真没做过。我们学习icp的那个实验室的老师说的四酸基本通杀化探样中上icp、ICP-MS测试的所有元素,只是cr用硫酸而不是高氯酸。岩石中的有些常量元素就不清楚了
秋月芙蓉
硫酸介质建议不要用,粘度比较大
chenwr
